ALSA läst sich nicht mehr kompailieren
morpheus
Beitrag von morpheus »
Nun ich habe folgendes Problem und zwar das sich ALSA auf einmal nicht mehr kompailieren lässt obwohl ich das auf diesen Notebook schon einige male gemacht habe.
Im Kernel ist nur der Soundcard suppord fest eingebunden aber keine karte.
Es handelt sich dabei um den Kernel 2.4.28.
Die Karte ist eine Intel Corp. 82801
ich bekomme nur diese Ausgabe wenn ich das *.deb bauen will
checking for which soundcards to compile driver for... configure: error: Unknown soundcard Dell
make[2]: *** [configure-stamp] Fehler 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/alsa-driver'
make[1]: *** [kdist_image] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/alsa-driver'
Module /usr/src/modules/alsa-driver failed.
ich hoffe das mir da hier jemand helfen kann
Danke schon im vorraus
stardub
Beitrag von stardub »
soviel ich deiner error-msg entnehmen kann erkennt alsa deine soundkarte nicht.
weisst du welches alsa-modul zu deiner sounkarte passt?
wenn ja, kannst du bei ./configure --with-soundcard zB. intel_8x0 oder so mitgeben.
wie baust du dein deb? mit apt-get -b source, mit dpkg-buildpackage?
meines wissens bietet debian ein offizielles alsa-modules-package für den 2.4er an - probiers mal damit - oder wechsle gleich zum 2.6er
grz
Re: ALSA läst sich nicht mehr kompailieren
morpheus hat geschrieben: Es handelt sich dabei um den Kernel 2.4.28.
Bist Du sicher, dass Du dabei bleiben willst? Ich schätze, wenn Du eine ganz neue Distro einspielst (Suse unterstützt den Chip seit 9.0 out of the Box...), hast Du weniger Aufwand und bessere Resultate.
Caveman
Beitrag von Caveman »
Wenn du Alsa selber compilierst, muss du nochmals Configure laufen lassen, aber mit dem paramater "--with-cards=intel8x0", dann make und make install danach kannste das module intel8x0 einfach modproben ...
