Knaeby
Beitrag von Knaeby »
Hallo khz,
so war doch der ganze Befehl,oder?
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo echo "@audio      -   memlock      unlimited" >> /etc/security/limits.conf
bash: /etc/security/limits.conf: Keine Berechtigung
Danke für Nutzung der quote/code/... Tasten, sieht schöner aus ;-)
Ja, Befehl hast du richtig eingegeben.
Vielleicht geht das nicht mit sudo? Keine Ahnung hatte nie sudo installiert/benutzt.
Dann mach es als "echter" root, also mit dem Befehl dann die zwei Befehle eingeben.
Mit verlässt du die root Umgebung.
Zur Sicherheit - was nun alles drin steht in dem file - noch nachschauen
cat /etc/security/limits.conf
Da sollte logischerweise dann diese zwei Sachen drinstehen.
@audio      -   rtprio      99
Zuletzt geändert von khz am Sa Sep 05, 2015 8:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
sudo -i
dann
Du kannst übrigens auch im >> IRC vorbeischauen.
Ist sehr wenig los da, ... ~Versuch.
Entweder einen der IRC Clients oder über Browser >> http://webchat.freenode.net/?channels=audio4linux.de
Knaeby
Hallo khz + Corresponder,
danke dass Ihr für mich da seit.
Hallo ich weis nicht ob ich Euch richtig verstanden habe.
Meine erster Versuch ist dies.
hans@hans-System-Product-Name:~$ su exit cat /etc/security/limits.conf
Kein Passworteintrag für Benutzer »exit«
Dernächte Versuch.
Der 3 Versuch.
hans@hans-System-Product-Name:~$ su cat /etc/security/limits.conf
Kein Passworteintrag für Benutzer »cat«
Corresponder das ist das Ergebnis Deiner Anregung.
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo -i
[sudo] password for hans:
root@hans-System-Product-Name:~# echo "@audio      -   memlock      unlimited" >> /etc/security/limits.conf
Liebe Grüße Knaeby
du meldest dich als root an: dann guckst du mal, was in /etc/security/limits.conf drinsteht:
dann poste den inhalt bitte hier...
Knaeby
Hallo Coresponder,
das ist das Ergebnis als root anmelden.
hans@hans-System-Product-Name:~$ su -
Passwort:
su: Legitimierungsfehler
wieter bin ich dann nicht mehr gegangen. Grüße Knaeby
mein fehler, in deinem fall muss es heissen:
sudo -i
Knaeby
Hallo Corresponder jetzt hat es eine lange Infarmation geggeben.
root@hans-System-Product-Name:~# cat /etc/security/limits.conf
# /etc/security/limits.conf
#Each line describes a limit for a user in the form:
#<domain>        <type>  <item>  <value>
#Where:
#<domain> can be:
#        - a user name
#        - a group name, with @group syntax
#        - the wildcard *, for default entry
#        - the wildcard %, can be also used with %group syntax,
#                 for maxlogin limit
#        - NOTE: group and wildcard limits are not applied to root.
#          To apply a limit to the root user, <domain> must be
#          the literal username root.
#<type> can have the two values:
#        - "soft" for enforcing the soft limits
#        - "hard" for enforcing hard limits
#<item> can be one of the following:
#        - core - limits the core file size (KB)
#        - data - max data size (KB)
#        - fsize - maximum filesize (KB)
#        - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
#        - nofile - max number of open files
#        - rss - max resident set size (KB)
#        - stack - max stack size (KB)
#        - cpu - max CPU time (MIN)
#        - nproc - max number of processes
#        - as - address space limit (KB)
#        - maxlogins - max number of logins for this user
#        - maxsyslogins - max number of logins on the system
#        - priority - the priority to run user process with
#        - locks - max number of file locks the user can hold
#        - sigpending - max number of pending signals
#        - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
#        - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
#        - rtprio - max realtime priority
#        - chroot - change root to directory (Debian-specific)
#*               soft    core            0
#root            hard    core            100000
#*               hard    rss             10000
#@student        hard    nproc           20
#@faculty        soft    nproc           20
#@faculty        hard    nproc           50
#ftp             hard    nproc           0
#ftp             -       chroot          /ftp
#@student        -       maxlogins       4
# End of file
Ich bin gespannt was das bedeutet.
Grüße Knaeby
ok,
dann bleib root (sudo -i)
begebe dich in das verzeichnis der limits.conf:
cd /etc/security
da dann kopierst du die datei als backup:
cp limits.conf limit.conf-bak01
dann gibst du folgenden befehl ein:
rm limits.conf
danach:
echo "@audio      -   rtprio      99
@audio      -   memlock      unlimited" > limits.conf
Knaeby
Nummer 1
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo -i cd /etc/security
hans@hans-System-Product-Name:~$ cp limits.conf limit.conf-bak01
cp: der Aufruf von stat für »limits.conf“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Nummer 2
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo -i rm limits.conf
rm: das Entfernen von »limits.conf“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Nummer 3
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo -iecho "@audio      -   rtprio      99@audio      -   memlock      unlimited" > limits.conf
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
            [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-u user] file ...
habe ich die Abfolge sytem gerecht ausgeführt?
Grüße Knaeby
nein,
du musst noch mehr verstehen, was die einzelnen befehle machen
der 2. schritt:
cd /etc/security
fehlt.
lese die fehler oder antworten, die kommen;
das
sudo -i
einmal, dann bist du ja root.....
Knaeby
Hallo Corresponder,
ich will Dich wirklich nicht nerven aber ich verstehe nicht wie ich vorgehen soll.
hans@hans-System-Product-Name:~$ rm limits.conf
hans@hans-System-Product-Name:~$ echo "@audio      -   rtprio      99
[code]
Da ich nur wenig Englisch kann kann ich die Texte auch nicht entziffern.
Kannst Du mir genauer angeben was ich machen muss damit Du mir helfen kannst.
Grüße Knaeby
Sollte nun stimmen.
Zur Sicherheit halt noch mal nachschauen:
Sollte nun das "rtprio" RT (=Echtzeit(audio)) Priorität als auch die "memlock" enthalten sein.
https://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio/K ... uppe-Audio
Alles mit einer Raute (#) davor ist entweder ein Kommentar
oder eine Beispiels Konfiguration
und wird nicht ausgeführt.
Das was Linux liest/ausgeführt ist ohne Raute.
Eine Übersicht einiger Befehle zum Verständnis:
https://wiki.ubuntuusers.de/shell/befehls%C3%BCbersicht
Zu nano (editieren einer Datei):
https://wiki.ubuntuusers.de/nano
Knaeby hat geschrieben:Da ich nur wenig Englisch kann kann ich die Texte auch nicht entziffern.
Installier dir doch ding (https://wiki.ubuntuusers.de/W%C3%B6rter ... ct=no#Ding).
Da kannst du Schlüsselwörter nachschauen.
khz hat geschrieben: Zu Ardour:
  • 1 Erstelle eine MIDI Spur.
  • 2 Verbinde über die MIDI Patchbay (connection) dein MIDI_output (virtuelles oder Hardware Keyboard etc.) zu dieser MIDI Spur_input.
    Für interne LV2 Instrumente:
  • 2.1.1 Wähle ein LV2 Instrument (Plugin Manager) in deiner MIDI Spur (Mixer) aus.
    Wenn du die MIDI Spur separat Aufnehmen willst:
  • 2.1.2 Erstelle eine Audio Spur.
  • 2.1.3 Verbinde über die Audio Patchbay (connection) dein Audio_output der MIDI Spur zu deiner Audio Spur_input (evt. solltest du die Verbindung MIDI_output zu MASTER_input (Ardour Tracks / Ardour Busses) entfernen falls er sich automatisch verbunden hat). Audio Spur_output geht an MASTER_input.
    Für externe Instrumente (z.b. Hydrogen oder reale Hardware Instrumente):
  • 2.2.1 Verbinde über die MIDI Patchbay (connection) dein MID Spur_output zu deinem externen Instrument (z.b. $Hydrogen oder reale Hardware Instrumente) $Hydrogen_input.
  • 2.2.2 Erstelle eine Audio Spur.
  • 2.2.3 Verbinde über die Audio Patchbay (connection) dein Audio_output des externen Instrument (z.b. Hydrogen oder reale Hardware Instrumente) $Hydrogen_output zu deiner Audio Spur_input (evt. solltest du die Verbindung MIDI_output zu MASTER_input (Ardour Tracks / Ardour Busses) entfernen falls er sich automatisch verbunden hat). Audio Spur_output geht an MASTER_input.
>> http://ardour.org/images/retina_no_plugs2.png <<
Es gibt eine MIDI (== Steuersignale) als auch eine Audio (== Ton) Patchbay (== Connection Manager)!
