Sooperlooper als Tap-Delay
Hi!
Versuche gerade den super-duper Sooperlooper als Tap-Delay zu misbrauchen. Eigentlich scheint alles vorhanden zu sein, was man braucht - Wenn ich Tap in regelmäßigen Abständen drücke, ändert sich die BPM-(bzw. Tempo-)Anzeige entsprechend. Nur: Wie bringe ich Sooperlooper dazu, meine Tempo-Eingabe für künftige Cycles zu nutzen? Aus der Anleitung auf http://essej.net/sooperlooper/doc_sync.html werde ich da nicht schlau.
Kann jemand helfen?
Grüße!http://essej.net/sooperlooper/doc_sync.html
Re: Sooperlooper als Tap-Delay
Hi Mitch,
Das Sooperlooper Tap ist zum eintapsen der aktuellen Geschwindigkeit / bmp, also ein feature um spontan im richtigen Verhältnis / looplänge - Geschwindigkeit / Synchronisation zu erreichen. Man kann sooperlooper auch mit extern mit Jack oder Midi syncen. Aber ich bin mir sicher, das du sooperlooper wunderbar für das verwenden kannst, was du willst. Aber denk daran, das ist in erster Linie ein LOOPER für Live performer-
Lies mal das Manual http://essej.net/sooperlooper/docs.html - in den Kommandos steht ua:
DELAY MODE
Pressing the Delay control triggers Delay Mode. The time between the most recent two presses is the new delay time. While in DELAY mode, you can toggle Hold Mode (by pressing Replace), or Reverse at any time for a cool effect. To get out of delay mode press any other function or UNDO. You will probably want to adjust Feedback down from 1 before you enter delay mode or you'll build up a nice cacophony fast.
Ja, genau das mit dem "Delay-Mode" hab ich gelesen. Aber irgendwie bleibt Sooperlooper da stumm, wenn ich das drücke. Ist wohl eher eine "Verzögerung", als ein "Echo" - von der Übersetzung her kein falsches Verhalten, dennoch aber nicht, was der gemeine Musiker darunter versteht...
Ich habe das jetzt mal so gelöst, dass ich Sooperlooper als Beatcounter nehme, aber ansonsten das Calf Vintage Delay als Effekt verwende.
