Knaeby
Beitrag von Knaeby »
Hallo khz und vielen Dank das Du für mich da bist.
 1 [Omega          ]: USB-Audio - Lexicon Omega
                      Lexicon Lexicon Omega at usb-0000:00:1d.0-2, full speed
Ja das ist mein Audio Interface, darüber habe ich allen Ton geroutet.
hans@hans-System:~$ cat /proc/asound/modules
 0 snd_hda_intel
 1 snd_usb_audio
 2 snd_usb_audio
 3 snd_usb_audio
 4 snd_hda_intel
hans@hans-System:~$
meine 3 Soundsysteme sind nicht genau erkennbar aufgeführt, es ist wohl die Nr. 1 2 3
hans@hans-System:~$ cat /etc/security/limits.conf |grep @audio
hans@hans-System:~$ sudo bash
[sudo] password for hans:
Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
root@hans-System:~# echo "@audio      -   rtprio      99" >> /etc/security/limits.conf
root@hans-System:~# echo "@audio      -   memlock      unlimited" >> /etc/security/limits.conf
root@hans-System:~#
irgendwas hat hier nicht geklappt.
Du kennst ja meine Daten genau, wie sieht der Befehl im Terminal genau aus um die Reihenfolge zu verändern.
etc/modprobe.d/sound-cards-order Lexicon Omega
Ist der Befehl richtig ?
Grüße Knaeby
Laut
Knaeby hat geschrieben:
hans@hans-System:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xfcff8000 irq 30
 2 [XT             ]: USB-Audio - ESI KeyControl 49 XT
                      ESI ESI KeyControl 49 XT at usb-0000:00:1d.1-2, full speed
 3 [Interface      ]: USB-Audio - USB MIDI Interface
                      USB MIDI Interface at usb-0000:00:1d.2-2, full speed
 4 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                      HDA NVidia at 0xfe8fc000 irq 17
hans@hans-System:~$
ist "1 [Omega ]:" also 1.
 0 snd_hda_intel
 1 snd_usb_audio
 2 snd_usb_audio
 3 snd_usb_audio
 4 snd_hda_intel
hans@hans-System:~$
Versuch es mal mit
sudo bash
echo options snd_usb_audio index=0 >> /etc/modprobe.d/sound-cards-order
Da ja mehrere mit USB-Audio bezeichnet werden solltest du beim Rechner Start nur deine Omega eingeschaltet haben, "ESI KeyControl 49 XT" und "USB MIDI Interface" erst nach dem Anmelden im Ubutustudio einschalten (das beim booten nicht mal zufällig sich das "ESI KeyControl 49 XT" als Soundkarte einschleicht).
Wie man jetzt genau def. das "1 snd_usb_audio" genommen wird kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen. Wenn ich was finde Poste ich es.
Hier http://www.sequencer.de/synthesizer/vie ... 8#p1106088 hatte ich mal in ca. 19 Posts versucht was sinnvolles zu schreiben, eher verwirrend ... .
Aber: Beim Rechner Start nur deine Omega eingeschaltet >> einzigstes snd_usb_audio
(Die onboard Soundkarte kann man auch im Bios ausschalten, nur so als Info, ist nicht zwingend erforderlich.)
root@hans-System:~#
Das sieht gut aus \o/
Wenn du jetzt noch mal nachschaust mit
sollte es auftauchen.
Low Latency Kernel ist installiert?
uname -a
Zeigt dir den laufenden Kernel an. Wenn da was mit "Low Latency", "PREEMPT" und/oder "RT" angezeigt wird ist das super.
Wenn nicht
sudo apt-get install linux-lowlatency
>> https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_Studio#Grundsystem <<
Knaeby
Hallo khz,Dein Dervis tut mir gut.
@audio      -   rtprio      99
hans@hans-System:~$
hans@hans-System:~$ uname -a
Linux hans-System 3.19.0-30-lowlatency #33-Ubuntu SMP PREEMPT Mon Sep 21 21:58:12 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
hans@hans-System:~$
das sind die Daten aus den Befehlen
Ich hoffe Du findest einen Weg mein Lexicon an Stelle 1 zu stellen. Wenn ich Ubuntu Studio erneut installiere, wärend das Lexicon, läuft wird dann nicht die Hardware richtig konfiguriert?
Grüße Knaeby
Die limits.conf und 3.19.0-30-lowlatency ist schon mal sehr gut.
Knaeby hat geschrieben:Ich hoffe Du findest einen Weg mein Lexicon an Stelle 1 zu stellen.
khz hat geschrieben:Versuch es mal mit
sudo bash
Dieser Eintrag ("echo options snd_usb_audio index=0 >> /etc/modprobe.d/sound-cards-order") ~sagt dem Linux nimm das (diese Soundcard) wenn der Rechner gestartet wird.
Nachschauen:
cat /etc/modprobe.d/sound-cards-order
Sicherheitshalber kannst du noch
nano ~/.asoundrc
und dort dieses Einfügen:
    pcm.!default {
        type hw
        card Omega
    ctl.!default {
        type hw
        card Omega
Drücke nun die Taste "F2" und du wirst gefragt ob du speichern willst. Tippe "j" (ja) ein unt drück "enter". Nun hast du das in asoundrc abgespeichert.
Nachschauen:
cat  ~/.asoundrc
>> https://wiki.archlinux.de/title/Alsa#Fe ... ult-Device <<
Knaeby
Hallo khz,
ich habe Deine Tipps ausgeführt erfolgreich was diese Anweisung, aber seitdem startet Jack nicht mehr.
hans@hans-System:~$ cat  ~/.asoundrc
    pcm.!default {
        type hw
        card Omega
    ctl.!default {
        type hw
        card Omega
hans@hans-System:~$
vorher konnte ich mit dem SM Player mit Jack als Treiber im SM Player CDs hören. Mehr aber nicht. Ist das heute eine harte Nuß. Danke dass Du nicht aufgibst.
Grüße Knaeby
Poste mal die Meldungen von qjackctl.
Hast du unter qjackctl - Einstellungen die "Omega" Soundkarte ausgewählt?
Hast du auch in qjackctl
Einstellungen > MIDI Treiber: "keiner"
Einstellungen > [X] Echtzeit
Einstellungen > Schnittstelle: "Omega"
Einstellungen > [X] Soft-Modus
Einstellungen > Priorität "98"
Optionen > [X] Skript nach Start ausführen: "sleep 2 && a2jmidid -e &"
Verschidenes > [ _] Unterstüzung für ALSA-Sequencer bereitstellen
Verschidenes > [X] D-Bus Schnittstelle aktivieren
Falls noch nicht installiert ist:
sudo apt-get install a2jmidid
Zuletzt geändert von khz am Mo Okt 05, 2015 7:49 am, insgesamt 1-mal geändert.
Knaeby
Hallo khz,
ich war heute abend eingeladen.
22:25:13.982 Steckfeld deaktiviert.
22:25:13.993 Statistik zurückgesetzt.
22:25:13.994 ALSA Sequencer konnte nicht als Client geöffnet werden. Das ALSA-MIDI-Steckfeld wird nicht verfügbar sein.
ALSA lib conf.c:1697:(snd_config_load1) _toplevel_:9:0:Unexpected char
ALSA lib conf.c:3417:(config_file_open) /home/hans/.asoundrc may be old or corrupted: consider to remove or fix it
ALSA lib conf.c:3339:(snd_config_hooks_call) function snd_config_hook_load returned error: Das Argument ist ungültig
ALSA lib conf.c:3788:(snd_config_update_r) hooks failed, removing configuration
22:25:44.837 D-BUS: Dienst ist verfügbar (org.jackaudio.service aka jackdbus).
Cannot connect to server socket err = Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Cannot connect to server request channel
Die anderen Einstellungen sind so wie Du Sie vorgeschlagen hast.
Unterstützung für Alsa-Sequenzer bereitstellen - abgewählt war gewählt. Habe ich Dich richtig verstanden?
Ich probiere nach einem Neustart aus was Ubuntu Studuio jetzt macht.
Grüße Knaeby
Knaeby
So khz,
nach dem Neustart ist die Meldung des noch nicht gestarteten Jack,
22:51:32.793 Steckfeld deaktiviert.
22:51:32.797 Statistik zurückgesetzt.
22:51:32.805 D-BUS: Dienst ist verfügbar (org.jackaudio.service aka jackdbus).
nach dem Start
22:55:54.184 Start-Skript...
22:55:54.184 "sleep 2 && a2jmidid -e &"
sh: 1: sleep 2 && a2jmidid -e &: not found
22:55:54.585 Start-Skript beendet mit Rückgabewert = 32512.
22:55:54.682 D-BUS: JACK-Server konnte nicht gestartet werden. Tut mir Leid
Sun Oct  4 22:55:54 2015: Starting jack server...
Sun Oct  4 22:55:54 2015: JACK server starting in realtime mode with priority 10
Sun Oct  4 22:55:54 2015: self-connect-mode is "Don't restrict self connect requests"
Sun Oct  4 22:55:54 2015: ERROR: control open "hw:Omega" (Invalid argument)
Sun Oct  4 22:55:54 2015: creating alsa driver ... hw:Omega|hw:Omega|512|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
Sun Oct  4 22:55:54 2015: ERROR: ALSA: Cannot open PCM device alsa_pcm for playback. Falling back to capture-only mode
Sun Oct  4 22:55:54 2015: ERROR: Cannot initialize driver
Sun Oct  4 22:55:54 2015: ERROR: JackServer::Open failed with -1
Sun Oct  4 22:55:54 2015: ERROR: Failed to open server
Sun Oct  4 22:55:56 2015: Saving settings to "/home/hans/.config/jack/conf.xml" ...
22:56:11.301 Keine Verbindungsaufnahme als Client zum JACK-Server möglich. - Gesamtbetrieb schlug fehl. - Verbindungsaufnahme zum Server gescheitert. Bitte sehen Sie im Meldungsfenster nach weiteren Informationen.
in Ardour kann ich unter< Gerät > das Lexicon nicht auswählen, die "Fläche" ist leer und grau.
aus dem SM Player kommt kein Ton.
Ich bin noch bis 24.00 Uhr wach ab morgen mittag bin ich 2 Tage verreist.
Grüße Knaeby
Ist das a2jmidid installiert?
Ist alsa-plugins installiert?
sudo apt-get install alsa-plugins
Sind die Einstellunge im alsamixer richtig? Speichern (als root), für jede Soundkarte separat Einstellunge vornehmen und abspeichern:
alsamixer
sudo alsactl store
Hat du nochmal in qjackctl nachgeschaut ob unter "Einstellungen > Schnittstelle: "Omega" (deine Soundkarte) ausgewählt ist?
Hast du ja gesagt
Knaeby hat geschrieben:Die anderen Einstellungen sind so wie Du Sie vorgeschlagen hast.
hmm ...
Das hatte ich gestern vergessen, Priorität "98" hat was mit Echtzeit zu tun.
Was gibt
groups
als user in der Konsole aus - bist du in der "audio" Gruppe?
So hattest du damals jack gestartet, das sollte doch funken (Priorität könntest du evt. auch auf "98" setzen).
/usr/bin/jackd -P89 -u -dalsa -dhw:Omega,0 -r96000 -p256 -n2 -s -Xraw -zt
>> http://www.audio4linux.de/forum/viewtop ... 825#p11825 <<
Mitsch hat geschrieben:probiere "Perioden/Puffer": 3
Versuch mal mit
Einstellungen > Abtastrate "44100"
Was gibt
aplay -l
als user in der Konsole aus?
## Eine Notiz für mich, nicht ausführen
# sudo dpkg-reconfigure -p high jackd2 && sudo adduser yourusername audio
Knaeby
Hallo khz,ich bin wieder da und ich hoffe wir sind in diesem Anlauf erfolgreich.
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo apt-get install a2jmidid
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
a2jmidid ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo apt-get install alsa-plugins
E: Paket alsa-plugins kann nicht gefunden werden.
Mit dem Alsa Mixer habe ich noch nie etwas zu tun gehabt
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo alsactl store
ALSA lib conf.c:3339:(snd_config_hooks_call) function snd_config_hook_load returned error: Invalid argument
alsactl: get_controls:567: snd_ctl_open error: Invalid argument
was bedeutet dieser Eintrag?
hans@hans-System-Product-Name:~$ hw:Omega|hw:Omega|512|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
0: Befehl nicht gefunden.
-: Befehl nicht gefunden.
Der Befehl »nomon« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
 Befehl »nmon« aus dem Paket »nmon« (universe)
nomon: Befehl nicht gefunden.
32bit: Befehl nicht gefunden.
48000: Befehl nicht gefunden.
hw:Omega: Befehl nicht gefunden.
512: Befehl nicht gefunden.
swmeter: Befehl nicht gefunden.
hans@hans-System-Product-Name:~$ Sun Oct  4 22:55:54 2015: ERROR: control open "hw:Omega" (Invalid argument)
hans@hans-System-Product-Name:~$ groups
hans adm cdrom sudo audio dip plugdev lpadmin sambashare
hans@hans-System-Product-Name:~$ /usr/bin/jackd -P89 -u -dalsa -dhw:Omega,0 -r96000 -p256 -n2 -s -Xraw -zt
jackdmp 1.9.10
Copyright 2004-2014 Grame.
jackdmp comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
no message buffer overruns
JACK server starting in realtime mode with priority 89
creating alsa driver ... hw:Omega,0|hw:Omega,0|256|2|96000|0|0|nomon|swmeter|soft-mode|32bit
hans@hans-System-Product-Name:~$ aplay -l
**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
aplay: device_list:277: control open (0): Das Argument ist ungültig
aplay: device_list:277: control open (1): Das Argument ist ungültig
aplay: device_list:277: control open (2): Das Argument ist ungültig
aplay: device_list:277: control open (3): Das Argument ist ungültig
aplay: device_list:277: control open (4): Das Argument ist ungültig
Ich hoffe Du verstehst die Texte.
khz, ich habe jetzt deine Vorgaben abgearbeitet.
Inzwischen hatte ich Ubuntu Studio neu installiert unter Beibehaltung der " Grundeinstellung " ohne Erfolg. Das war am Sonntag abend.
Ich fahre jetzt den PC herunter und schaue nach ob und was sich verändert hat. Ich melde mich später noch einmal.
Dankbare Grüße Knaeby
Zuletzt geändert von Knaeby am Di Okt 06, 2015 8:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Knaeby
Hallo jetzt bin ich wieder da.
Jack ist noch nicht gestartet, diese Meldung.
20:55:55.130 Steckfeld deaktiviert.
20:55:55.136 Statistik zurückgesetzt.
20:55:55.198 D-BUS: Dienst ist verfügbar (org.jackaudio.service aka jackdbus).
Nach dem Start,
D-Bus: Jack Server konnte nicht gestartet werden. Tut mir Leid
Die übrige Fehlermeldung serspare ich uns die kennen wir schon.
Ich habe einen anderen Vorschlag: Ich nehme alle meine Geräte die über USB mit dem PC verbunden sind vom PC. Gehe ins Bios und schalte meine On Borrd Soundcart aus, die wird dann vermutlich nur noch alleine angezeigt oder auch noch der Eintrag der Grafikcart, auch den würde ich ausschalten wenn er angezeigt wird. Danach installiere ich Ubuntug Studio völlig neu und habe dabei mein Audio Interface im PC, aber sonst nichts.
Müßten wir damit nicht erfolgreicher sein?
Grüße Kaeby
Ich kann dir leider auch nicht sicher sagen woran es hängt.
Sind noch andere im a4l.de oder ist das Forum ausgestorben?
Knaeby hat geschrieben:a2jmidid ist schon die neueste Version.
Gut.
Knaeby hat geschrieben:E: Paket alsa-plugins kann nicht gefunden werden.
Komisch, da es ja zu geben scheint. Das alsa-plugins ~hängt mit .asoundrc zusammen.
http://packages.ubuntu.com/source/trusty/alsa-plugins
/ALSA lib conf.c:3417:(config_file_open) /home/hans/.asoundrc may be old or corrupted: consider to remove or fix it
Auch bei "alsactl store" sagt er das zu .asoundrc ...
Was steht denn in der .asoundrc?
cat /home/hans/.asoundrc
Knaeby hat geschrieben:was bedeutet dieser Eintrag?
Von der qjackctl Meldung
Das war deine ~Einstellung von damals, siehe LINK
Knaeby hat geschrieben:groups
Du bist in "audio", gut. Das hängt mit der limits.conf zusammen, siehe LINK.
Neu installieren musst du eigentlich nicht, im Bios die onboard Soundcard (wenn du sie nicht brauchst) deaktivieren kann nicht schaden, musst du aber nicht zwingend.
Knaeby
Guten morgen khz,
diesmal ist die Lage wirklich vertrakt,
hans@hans-System-Product-Name:~$ cat /home/hans/.asoundrc
    pcm.!default {
        type hw
        card Omega
    ctl.!default {
        type hw
        card Omega
das ist doch meine Soundcart!
Warum möchtest Du keine Neuinstallation. Es muss irgend ein geheimnisvoller" Wurm" im System sein, können wir den finden?
Grüße Knaeby
Gut. Der Eintrag in .asoundrc ist richtig, "card Omega" ist deine Soundcard.
Warum gibt es kein Paket namens alsa-plugins unter Ubuntustudio?
Das komisch bzw. braucht man das alsa-plugins Paket für die .asoundrc (und die .asoundrc für die Reihenfolge der Soundcards).
Mist.
Benenn mal .asoundrc um,
mv ~/.asoundrc ~/.asoundrc-BAKUP
nur zum Test ob dann qjackctl immer noch error meldet.
Wegen Neuinstallation bezweifle ich das es das Problem löst, wenn du willst kannst du natürlich.
Knaeby
Also,
installiert ist libasound2-plugins + libsound2 + das habe ich jetzt installiert libasound2-plugins extra
Wie kann ich < asoundrc > umbenennen?
Grüße Knaeby
