Monitoring mit Delta 1010LT
Scary Hallo
Beitrag von Scary Hallo »
ich arbeite normalerweise mit einem Mischpult und habe mein Monitoring über das Pult gemacht.
Jetzt habe ich in den Proberaum einen Rechner mit einer Delta 1010LT und AV-Linux gestellt.
Meine Frage:
Wie mache ich das mit dem Monitoring. Also dass ich das Playback und das aufzunehmende Instrument höre. Ich habe schon alles Mögliche in den Ardour-Monitor-Einstellungen, im Alsamixer und im Envy24-Tool versucht. Ich höre entweder das Playback oder mein Instument / bzw. Stimme.
Re: Monitoring mit Delta 1010LT
Ich verbinde dazu ganz einfach den Eingang mit einem geeigneten Ausgang in Qjackctl.
In Ardour lässt sich das wohl auch irgendwie regeln, war mir aber immer zu abgehoben. Man muss irgendwas mit dem Routing des Listener-Kanals anstellen...
Audio_in >> ardour_bus >> ardour_audio >> ardour_master >> audio_out ?
Es geht in Ardour - habe ich selbst schon verwendet. Allerdings kann man das nicht "nachrüsten" - es muss schon beim Erstellen des Projekts darauf geachtet werden, dass neben dem "Master-Bus" auch ein "Monitor-Bus" erstellt wird. Nachträglich geht nicht! Monitor-Bus gelöscht -> Pech gehabt! Und dann muss in den Optionen beim Monitoring noch eine bestimmte Sache eingestellt sein - da gilt es unter den 3 Optionen herumzuprobieren. Vermutlich liegst Du mit "Ardour does Monitoring" richtig.
Letztlich kann es aber auch sein, dass trotz richtiger Einstellungen das Monitorin irgendwann nicht mehr funktioniert - bei mir hat sich diese Funktion als nicht ganz ausgereift erwiesen. Mal sehen, wie Ardour 3 das so macht. Angeblich wurden die Busse ja komplett überarbeitet…
Scary Hallo
Danke für die Antworten.
@zettberlin: Stimmt. Manchmal kommt man auf die einfachste Lösung nicht.
@khz: An das habe ich auch mal gedacht, kam mir aber irgendwie komisch vor. Im Nachhinein wohl aber die geschickteste Lösung, da man so die jeweiligen Lautstärken einfach anpassen kann.
@Mitsch: So ein Pech. Ich habe jetzt alle meine Projekte ohne Monitor-Bus gemacht. Dann muss ich wohl auf die Lösung khz zurückgreifen.
Generell: Ich dachte die 1010LT könnte Hardware-Monitoring. Vielleicht verstehe ich da auch was anderes drunter. Aber ich habe gehofft das Eingangssignal würde ohne Latenz ins Ausgangssignal gemischt werden. Bei diesem Rechner geht das ja, aber an meinem ersten Linux-Musik-PC hatte ich eine Latenz von ~100ms. Das wäre dann schon schwierig einzuspielen.
Hat vielleicht noch jemand 'ne Idee zum Hardware-Monitoring?
Natürlich muß der Bus noch an den Master.
Audio_in >> ardour_bus >>ardour_master
Scary Hallo hat geschrieben:1010LT könnte Hardware-Monitoring
kA bei ner HDSP kann man das im Mixer Routen, delta-LT kA, sry. Dann zettberlin Vorschlag sinnvoll.
Alles, was mit jack gemacht wird, ist bereits Software, also auch das Routing mit qjackctl. Wenn Du Hardware-Monitoring haben willst, musst Du das mit dem Mixer der Soundkarte machen. Zumindest ist das bei meiner HDSP 9652 so. Oder habe ich da immer was falsch gedacht? (*Hoff*) :)
Mitsch hat geschrieben:Oder habe ich da immer was falsch gedacht? (*Hoff*) :)
ne, ist richtig so.
Scary Hallo
Mitsch hat geschrieben:Wenn Du Hardware-Monitoring haben willst, musst Du das mit dem Mixer der Soundkarte machen.
Weiß jemand wie das bei der 101LT geht? Ich hab am Envy24-Mixer schon ziemlich viel ausprobiert. Aber in Ardour höre ich immer nur entweder den Input oder das Playback.
Hmmm war das "Digital Mix L/R"?
tag,
kann mann da nicht einfach im monitor-mix tab den kanal, wo der aufzunehmende signal anliegt, sowie den ardour master auf die ausgänge routen, wo deine abhöre angeschlossen ist?
p.s. ist nur ne reine vermutung, ich hab noch nie mit na delta1010lt gearbeitet...
Scary Hallo
Ja khz und nowhiskey,
ihr habt mich weiter gebracht. Wenn man mal die Funktionsweise der envy24-software (einigermaßen) verstanden hat, bieten sich mehrere Möglichkeiten. Ich glaube ich werde trotzdem mit dem Monitor-Bus in Ardour arbeiten. Da kann ich dann im Arour-Mixer die Levels anpassen.
Danke an alle
:winky:
