Indem ich alle Pulse Audio Prozesse gekillt hab.
PA hat noch eine Menge Bugs für versch. Soundkarten. Ich muss z.B. für meine Delta44 immer irgendwelche Zeilen in eine config schreiben, damit PA erkennt, dass meine Karte nicht nur Eingänge, sondern auch Ausgänge hat. Ich denke, das geht so nach dem Motto: "Kauft Euch Standard und nicht solchen Musiker-Quatsch"sonicwarrior hat geschrieben:... Ich hab endlich bei meinem normalen Ubuntu Audio aktivieren können:
slave.format S32_LE
slave.channels 10
undPlease remember to only add your bug if:
4. It must be an issue most Ubuntu users would be concerned with.
Ich glaube, dass das nur Leute mit 'ner Delta44 interessiert und (ich bin mir nicht mehr sicher) ich habe es glaube ich im launchpad gefunden.Check the launchpad bugs reported in the package [ex: nautilus,empathy,etc.] whether the bug has already been reported.
Soviel ich weiß, interessiert das alle Nutzer von Karten mit Envy24-Chip. Von den Terratec-Modellen über deren MAudio-Nachfahren bis zu den audiophilen Hoontech und der ganzen Delta-Serie.Scary Hallo hat geschrieben: Ich glaube, dass das nur Leute mit 'ner Delta44 interessiert
sudo killall -9 pulseaudio
hdsploader
hdspmixer
Das Problem scheint ja dann nicht mehr bei PulseAudio zu liegen.[12373.053973] Hammerfall-DSP: initializing firmware upload
[12373.054020] Hammerfall-DSP: loading firmware
[12376.363875] Hammerfall-DSP: finished firmware loading
Damit wirst Du kein Glück haben. P ist ein Daemon, der nach killall sofort eine neue Instanz startet.sonicwarrior hat geschrieben:Hab jetzt von Ubuntu 9.04 auf 9.10 auf 10.04 aktualisiert und jetzt funktioniert auch der Workaround mit
sudo killall -9 pulseaudio hdsploader hdspmixer
pasuspender hdsploader & hdspmixer
Das stimmt, kann man übergehen. Dazu muss man im Userverzeichnis im Ordner .pulse die Datei client.conf anlegen mit folgendem Inhalt:Damit wirst Du kein Glück haben. P ist ein Daemon, der nach killall sofort eine neue Instanz startet.
autospawn = no
Funzt auch nicht. Ich hoffe, dass die Karte nicht kaputt ist.zettberlin hat geschrieben: Versuch mal:Code: Alles auswählen
