Hydrogen: Fenster Pattern-Editor stretchen
....um Himmels willen, was ist das denn jetzt wieder??? Klingt eher nach manipuliertem Futter, mit dem ich Ärger mit meiner Frau bekomm.
Auf der anderen Seite - ich habe eh eine Kur vor mir und kann mich davon erholen....wenn ich den Irsinn mit Ardour durch habe (momentan hagelt es Fehlermeldungen am Fließband, sodaß ich von hier bis zum Mars posten könnte) fange ich sofort an mit gentoo. Aber erklär mir vorab ruhig schonmal, wozu ich das brauche, ok? 8-) 8-)
Und schon hängt's bei der Arour-Geschichte. Habe alles alle vorgegebenen Pakete installiert und nach dem scons-Befehl im entsprechenden Verzeichnis kommt folgender Fehler:
KeyError: 'fftw3':
  File "/home/stefan/ardour/ardour-2.8.7/SConstruct", line 512:
    conf = Configure(libraries['fftw3'])
Die entsprechenden Installationspakete zu fftw, die ich in Synaptic angezeigt bekomme sind allerdings schon installiert.
sommi
Regular User
Regular User
Beitrag von sommi »
stevie777 hat geschrieben:...ist das ein Wahnsinn - es hört gar nicht auf....Matrix in s/w.....
Yep, deshalb habe ich meine Konsole auch so eingestellt, dass ich grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund habe ... 8-)
sommi
Regular User
Regular User
Beitrag von sommi »
stevie777 hat geschrieben:....um Himmels willen, was ist das denn jetzt wieder??? Klingt eher nach manipuliertem Futter, mit dem ich Ärger mit meiner Frau bekomm.
Nö, das hat nix mit Genfood zu tun :lol:
Guckst Du hier:
http://www.gentoo.de/
Oder da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gentoo_Linux
Den Rest erklären Dir die Jungs hier.
Gruß von Sommi
...ok - ich ahne es schon selbst....
http://www.fftw.org/download.html
@sommi
aber zum Mucke machen kommt man am Ende doch auch noch mal wieder, oder :?: :?: :?: :shock: :lol: :wink:
Ok - ich rufe zettberlin um Hilfe: bekomme scons nicht wirklich durchgezogen:
File "/home/stefan/ardour/ardour-2.8.7/SConstruct", line 32, in <module>
scons: warning: The BoolOption() function is deprecated; use the BoolVariable() function instead.
File "/home/stefan/ardour/ardour-2.8.7/SConstruct", line 36, in <module>
scons: warning: The PathOption() function is deprecated; use the PathVariable() function instead.
File "/home/stefan/ardour/ardour-2.8.7/SConstruct", line 42, in <module>
scons: warning: The EnumOption() function is deprecated; use the EnumVariable() function instead.
File "/home/stefan/ardour/ardour-2.8.7/SConstruct", line 43, in <module>
Checking for pkg-config version >= 0.8.0... yes
Checking for lrdf... yes
Checking for libgnomecanvas-2.0... yes
Checking for gtk+-2.0... yes
Checking for jack... yes
Checking for sndfile... yes
Checking for samplerate... yes
Checking for gthread-2.0... yes
Checking for libxml-2.0... yes
Checking for raptor... yes
Checking for glib-2.0... yes
Checking for fftw3f...no
Checking for fftw3...yes
Checking for aubio...yes
Checking for C header file fftw3.h... yes
FREESOUND support is not enabled.  Build with 'scons FREESOUND=1' to enable.
Checking for slv2... no
LV2 support is not enabled (SLV2 not found or older than 0.6.0)
WIIMOTE not enabled. Build with 'scons WIIMOTE=1' to enable support.
Congratulations, you have a functioning C++ compiler.
system triple: i686-pc-linux-gnu
detected DIST_TARGET = i686
Checking for usb_interrupt_write() in C library usb... no
Checking for C header file linux/input.h... yes
Checking for C++ header file boost/shared_ptr.hpp... yes
Checking for lo_server_new() in C library lo... no
liblo does not appear to be installed.
stefan@stefan-desktop:~/ardour/ardour-2.8.7$
Übrigens: ich habe alles zu lv2 installiert, dass ich gefunden habe.
Du brauchst:
slv2-dev
und
liblo-dev
Hast Du eine Paketquelle für das slv2-dev? In Synaptic ist es nicht.
jaja - da bin ich schon. Allerdings könnte sich das auch ein bisschen einfacher gestalten...das mit den slv2 ist schon ein ziemlicher f*** :twisted:
...scons läuft und jetzt bin ich bis zur Meldung "scons: done building targets." Aber sudo scons install baut mir immer noch kein Ardour. Habe entsprechend http://wiki.ubuntuusers.de/Ardour/Kompilieren die slv Geschichten abgearbeitet. Die Konsole spuckt jede Menge, nicht mehr kopierbaren Text aus - ich hatte ja eh schon keine Ahnung, aber jetzt noch weniger davon. :shock:
FPU OPTIMIZATION WITH TARGET
i686
Checking for jack_set_thread_creator()...(cached) no
scons: done reading SConscript files.
scons: Building targets ...
scons: `install' is up to date.
...nochmal das Ende des ganzen Gecode....müsste ich nicht eine Optimierung mit i386 haben?
Schon mal versucht, das Ding einfach zu starten?
/usr/local/bin/ardour2
Das ist ja ein Knaller. Klar habe ich das schon versucht, allerdings mit falscher Pfadangabe :D
Na, dann funktioniert es wohl doch. 8-) Danke nochmal!
