der Alsa mixer nicht läuft noch nicht
das hat ja schonmal fast alles geklappt.
die als-kernel duerften da sein, da musst du dann doch einen teil der nummer angeben (damit der weiss, fuer welchen kernel):
rpm -q alsa-kernel-2.4.22-6.ll.rh90
und mit dem alsa-lib-jack-plugin weiss ich auch nicht. ich kenne das nicht - scheint neu zu sein. vermutlich ist das fuer die verwendung des jack-audio-connection-kit, um das du zum musikmachen nicht wirklich drumherum kommst
versuche das einach nochmal zu installieren (rpm -ivh alsa-lib-jac...) - die richtige version hast du ja ...
viel erfolg und bis dann - l.chaos
alles installiert, wie gehts weiter?
so ... habe nun alles installiert auch den alsa-lib-jack........ .
kernel läuft auch. (schade das die einstellungen vom NVIDIA ~ äh ~ "patch" glaube ich weg sind) egal, ist nicht so wichtig, ich brauche keine 3D beschleunigung.
also wie werden nun die einzelnen pakete konfiguriert?
auf der webseite von ALSA heißt es das meine soundkarte (SB live 1024) unterstützt wird.
... danke bis später Gruß Tobi
Re: alles installiert, wie gehts weiter?
also eigentlich musst du doch erst mal "nur" alsa an stelle von oss verwenden ... falls ich es richtig mitbekommen habeTobi hat geschrieben:also wie werden nun die einzelnen pakete konfiguriert?
Und soweit ich es noch weiss, hat redhat die systemsteuerung von windows ein bisschen nachgebildet und dort sollte es dann hoffentlich auch einen assistenten geben, um dies zu bewerkstelligen ... hab aber keine ahnung mehr wo dies zu finden ist, also suchen ist angesagt
Gruss :-)
Reinhard
Reinhard
also es gibt jetzt 2 moeglichkeiten:
der einfachere weg:
du verwendest alsaconf, das dann hoffentlich alles fuer dich erledigt ...
einfach als root in der konsole alsaconf eingeben, return druecken und dann einfach die fragen beantworten ...
wenn das nicht funktioniert, dann kommt der etwas laengere weg "per hand". die passende anleitung findest du, wenn du in der tabelle:
http://alsa-project.org/alsa-doc/
bei deiner karte auf details drueckst(wobei die ersten schritte bei dir ja schon erledigt sind).
du testest den sound am besten am anfang nicht mit einer anwendung (am ende hat nur die probleme) sondern indem du in der konsole in ein verzeichnis mit einem *.wav gehst und
aplay xy.wav
eingibst.
moeglicherweise ist der mixer noch gemuted und die lautstaerke auf null, aber in der konsole alsamixer eingeben und return und es geht los...
viel erfolg - l.chaos
der einfachere weg:
aplay xy.wav
eingibst.
Hi Leute im Moment bin ich total genervt. warum ?
weil ich gerade diesen Satz hier gelesen habe:
Known Bugs:
- MIDI on SB live drive not working properly.
- wavetable drops notes sometimes. (a good test example wanted.)
http://alsa-project.org/alsa-doc/doc-ph ... u10k1#Inst
wenn es nun daran scheitern sollte das der SB live 1024 nicht unterstützt wird könnte ich mich mal gepflegt übergeben!
~ heul ~
habe den alsaconf gemacht:
hier ist meine modules.conf:
alias eth0 natsemi
alias usb-controller usb-uhci
alias eth1 nvnet
alias usb-interface usb-ohci
alias char-major-195 nvidia
# --- BEGIN: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
# --- ALSACONF verion 0.9.0 ---
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-emu10k1
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
options snd major=116 cards_limit=1
options snd-emu10k1 index=0
# --- END: Generated by ALSACONF, do not edit. ---
Known Bugs:
~ heul ~
alias eth0 natsemi
alias eth1 nvnet
Ausgabe nachdem ich alsaconf gestartet habe.
modules.conf ist angepasst (siehe oben)
ich bin ein wenig verzweifelt , aber ich will das irgendwie schaffen!
Danke ! Leute!
Loading driver...
Starting sound driver snd-emu10k1 /lib/modules/2.4.22-6.ll.rh90/kernel/sound/snd-emu10k1.o: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
init_module: No such device
/lib/modules/2.4.22-6.ll.rh90/kernel/sound/snd-emu10k1.o: insmod /lib/modules/2.4.22-6.ll.rh90/kernel/sound/snd-emu10k1.o failed
/lib/modules/2.4.22-6.ll.rh90/kernel/sound/snd-emu10k1.o: insmod snd-emu10k1 failed
[FEHLGESCHLAGEN]
Setting default volumes...
Saving the mixer setup used for this in /etc/asound.state.
/usr/sbin/alsactl: save_state
No soundcards found...
Now ALSA is ready to use.
For adjustment of volumes, please use alsamixer or gamix.
Have a lot of fun!
ja uja alles sehr witzig
Danke ! Leute!
Loading driver...
[FEHLGESCHLAGEN]
Have a lot of fun!
Known Bugs:
nicht verzwifel:
1. das muss nicht zwangslaeufig stimmen (bei meinem interface steht: Firmware driver coming soon - es funktioniert aber schon seit ueber einem halben jahr (und das ohne firmware)) !
2. der zweite teil bezieht sich auf den internen wavetable-sythesizer der soundkarte - d.h. das andere softsynths problemlos laufen sollten ( so versteh ich das zumindest)...
die alsa-conf sieht ja ganz ok aus.
und kommt sound (oder was fuer ne fehlermeldung) ?
kannst du jetzt den alsamixer starten ?
gruesse l.chaos
nicht verzwifel:
gruesse l.chaos
Hi Tobi,
"Einfach zu bedienender software-synthesizer gesucht" sagte und konnte bis jetzt noch nichts feststellen, also erst mal schauen und ruhig bleiben! 8)
Allerdings habe ich noch keine sehr aufwendigen sachen ausprobiert, da ich das ganze eigentlich "nur" zur erstellung einiger simpler rhythmen brauche um dazu gitarre zu spielen ... wenn ich mal die zeit dafür finde
Also ich habe auch eine sb live (emu10k1) ,wie ich auch in ...wenn es nun daran scheitern sollte das der SB live 1024 nicht unterstützt wird könnte ich mich mal gepflegt übergeben!
ja und? kannst du jetzt den alsamixer starten??habe den alsaconf gemacht:
Gruss :-)
Reinhard
Reinhard
bin wieder einen kleinen schritt weiter
hallo leute,
habe mal ein paar grundlegende tests gemacht.
soundblaster ausgebaut
onboard soundchip aktiviert
windoof pladde rein
software für'n roland installiert und im endeffekt festgestellt das
ich midi Rx und Tx vertauscht habe.
also roland ist ok und kabel ist ok.
werde nun den sb wieder einbauen und nochmal mit linux gucken.
bis später
gruß Tobi
windoof pladde rein
bis später
gruß Tobi
hi Tobi,
schön das du noch dran bist ... dachte schon du hättest aufgegeben!
habe dann mal nach einem grafischen (stand-alone) tool gesucht, was einem anzeigt ob midi signale empfangen oder gesendet werden, aber leider keines gefunden ... ihr vielleicht?
Einzig Horgand hat so etwas integriert.
sowas ist mir auch schon mal passiertfestgestellt das
Gruss :-)
Reinhard
Reinhard
dachte ich auch schonReinhard hat geschrieben:hi Tobi,
schön das du noch dran bist ... dachte schon du hättest aufgegeben!![]()
bin gespannt, wie (schnell) wir das problem loesen koennen ...
habe ich noch nie gebrauchtReinhard hat geschrieben: grafischen (stand-alone) tool gesucht, was einem anzeigt ob midi signale empfangen oder gesendet werden,
gruesse l.chaos
ich habe keine ahnung wie ..... aber es geht weiter!
hallo Jungs,
ich habe keine ahnung warum nun auf einmal der alsa treiber, mixer, player und all das geht.
was ich getan hab habe ich ja geschrieben. linux platte raus...... und nun wieder rein und alsa mixer rennt.
wie gehts nun weiter?
in muse würde ich gerne bei der midiport config den MPU401 (UART) oder so auswählen, aber leider verabschiedet sich dann muse ohne irgendeine fehlermeldung.
FYI
mein Rx Chanel ist die 1 und mein Tx ebenfals. Roland hat die device ID 17 Einziges Midi
gerät. Habe alles am roland so eingestellt, dass er was Midimeldungen angeht alles akzeptiert.
könnt ihr mir nen tip geben?
oder muss ich nuse immer als root starten?
bis die tage und danke
gruß tobi
FYI
gruß tobi
Jack
meldungen wenn ich muse als root starte:
kann einer von euch mal mit Jack sprechen. Vielleicht hat der nun angst vor mir, weil ich so laut geflucht habe!
root@localhost root]# muse
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
JACK ERROR: cannot connect to jack server
JACK ERROR: cannot connect to default JACK server
initJackAudio: failed: jack server not running?
ALSA: samplerate 44100 not available, using 48000
ALSA: set period size, req: 1024 got: 1536
cca_open_socket: error connecting to destination 'localhost:14541': Verbindungsaufbau abgelehnt
cca_comm_connect_to_server: could not create server connection
cca_init: could not connect to server 'localhost:14541' - disabling ladcca
ALSA: Capture xrun: read/write error in state 2: Erfolg
bis später Tobi
bis später Tobi
ich bekomme muse auch nur als root zum laufen. das geht auch irgendwie anders, wird aber komplizierter (haengt irgendwie mit den realtime-caps) zusammen)...
und zu jack:
hast du jack gestartet ? wenn nicht-->machen / wenn ja --> was sagt jack ?
und zum rest der fehlermeldung:
ein teil dessen wird verschwinden, wenn jack richtig lauft und ein teil haengt mit den effecct-pluggins zusammen.
entweder kannst du das entsprechende programm mit
ladccad (als root in der konsole)
starten
oder durch das starten von muse mit
muse -p
einfach erstmal drauf verzichten...
dann muesste der teil wegfallen:
und der rest der fehlermeldungen ?
...erstmal gucken, was davon uebrigbleibt ...
gruesse l.chaos
und zu jack:
starten
muse -p
gruesse l.chaos
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
